Modellbahnträume *Thema beendet*
- SONIC883_de
Re: Modellbahnträume 鉄道模型の夢
Krass! Wie gut, das ich für sowas keine Nerven hab
Servus Tobias,
1. saubere Arbeit !
2. Bilder vom 21.12. "Geländer" , welche Materialstärken hast Du verwendet und , hast Du Dir vorher eine Schablone zum Biegen und Löten gebaut ?
Danke und Grüße.........Rainer
1. saubere Arbeit !
Respekt! Top Arbeit und ein klasse Ergebnis das sich sehen lassen kann!
Hallo Tobias
Ich hab mir jetzt mal deinen ganzen Anlagentreat zu Gemüte geführt und muss sagen, echt genial, vor allem dein selbstgebautes Straßenbahngleis. Ich muss gestehen, das würde ich so nicht hinbekommen, von der Optik her vielleicht, aber betriebssicher? Nein, da würde es bei mir haken.
Ich bin auf weitere Beiträge von dir gespannt und lass mich gern überraschen, was du noch so zauberst.
VG Matthias
VG Matthias
- Tibor Szepessy
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Bauerfolg, gefällt mir sehr. Wird auf der Messe sicher ein großer Hingucker.
Huhu Tobi,
Was soll ich sagen, das hast du absolut klasse hinbekommen, ich bin begeistert vor allem kommt das vorortflair nun so richtig rüber. Bin gespannt das bei Kai Live zu beäugeln dürfen
Kann ich Waldi nur beipflichten - Supi!
Ja schaut ganz gut aus, bisschen Moos fehlt vielleicht noch...
Ich arbeite nicht gerne mit den Plastikplatten, zum Einen wegen dem Einfärben und zum Anderen lassen sie sich schlecht bearbeiten und ggf. verformen.
Warum nimmst Du nicht die Heki Dur Platten. Die lassen sich super bearbeiten und verformen und mit lösungsmittelfreien Farben und Lasuren einwandfrei einfärben.
So kannst Du auch originalgetreue Tunnelportale und Stützmauern etc. selbst problemlos nachbauen. (Kleber: Uhu Por) Ggf. sind sie preislich etwas teurer als die Duroplast Teile.
http://www.modelleisenbahn.com/shop/ind ... 1d6687727d
- SONIC883_de
Hekidur wäre da die bessere Wahl. Hatte ich damals bei meiner Küstenlinie auch genommen.
Alternativen wären Abguss aus Gips oder die Kunststoffplatten mit Grundierung (z.B. Citadel Grundierung) und dann die Teile komplett selbst gestalten. Also trockenbursten und tuschen...
Hast Du prima hinbekommen, großes Lob!
Hey Tobi,
da bist du ja richtig weit gekommen bin gespannt das wieder in Natura zu sehen, vor allem wie weit du dann das nächste mal bist. Stell mir das ganze schon richtig toll vor.
Sehr schön, was hier entsteht
Sind die Reisfelder von Tomytec?
@Detlef: Die Lok kenn ich doch
- Tibor Szepessy
Wirklich???Nuschel01 hat geschrieben:Sehr schön, was hier entsteht
GarantiertDr. Yellow hat geschrieben:Wirklich???Nuschel01 hat geschrieben: @Detlef: Die Lok kenn ich doch
Habe die auch hier liegen, nach den Sommerferien wird ein Modul gebautTetsuo hat geschrieben: Ja die Reisfelder sind von Tomytec, fertig zum aufkleben. Das ganze war ein A4 Bogen.
Ich empfehle allerdings in einzelnen Feldern nicht zu stückeln! Das fällt sonst unschön auf.
Na, da bin ich gespannt, cool!Nuschel01 hat geschrieben: nach den Sommerferien wird ein Modul gebaut
Ich auch. Mal schauen ob das alles so wird wie ich mir das gedacht habe.
Wird allerdings ein eingleisiges Modul für unsere Vereinsanlage, ich werde aber bestimmt hier einen Thread aufmachen
- SONIC883_de
Ich schätze mal, das die Weichen das Wasser-Leim-Gemisch einfach aufgesaugt haben. Oxydation kann sehr schnell gehen. Ein Grund, warum ich um die Weichen nur mit dicken Leim arbeite und keine Flüssigkeit aufträufle.
- SONIC883_de
Der Kunststoff zieht das Wasser nicht an. Das Wasser sucht sich den Weg mit dem wenigsten Widerstand.
Ein Kapillareffekt dürfte aufgrund der fehlenden Oberflächenspannung nicht zusätzlich eintreten.
Ich muss ja auch noch viel mehr Schotter aufbringen. Nur die erste, dünne Lage ist in puren Leim gelegt. Ich pinsel ja den Zwischenraum und das Gleis damit an. Wenn das trocken ist, sollte da kein Wasser mehr großartig irgendwo lang "fließen"
Ob ich Schaltprobleme mit meinen Tomix-Weichen habe, muss ich im Eisenbahnkeller ausprobieren, dort sind die Module eingelagert. Ich hoffe aber inständig, dass mir der Ärger erspart bleibt.
Die Info erschreckt ich ja förmlich! Ich baue zwar mit Kato-Unitrack, aber wollte für die stationäre Anlage evt. auf Tomix gehen.
- SONIC883_de
Was genau verwundert euch?
Dadurch, das die Weichenantriebe unter dem Gleis sitzen wird es immer Probleme geben diese zu tauschen. Sagt nicht, das euch das erst jetzt auffällt
Auch mit dick Holzleim drumherum kann man vorsichtig mit einem Cutter das Gleis frei schneiden. Ist viel Arbeit (auch hinterher beim neu einschottern) aber anders geht es nicht.
- Tibor Szepessy
Beim Weichen einschottern war ich noch nicht, aber beim bloßen auflegen der Tomix Weichen habe ich immer mehr nicht mehr so ganz optimal arbeitende Stücke. Zuletzt ist mir mindestens eine Weiche in einer Harfe aufgefallen die einfach nicht mehr den Strom schaltet. Die Zungen sind in Ordnung, Befahrung problemlos, aber erst auf mehrmaliges hin und her schalten oder gar händischer Eingriff ermöglichten die "intelligente" Stromführung.
Daher werde ich auf Modulen oder Fixverbauungen auf die Stromsteuerung via Weichen verzichten, und fix versorgen mit Streckenabschaltungen.
Danke für die Warnung wegen dem Einschottern !
Gestern habe ich im Eisenbahnkeller meines Modellbahnclubs die 12 Weichen des Bahnbetriebswerk (Segment) auf Funktion geprüft. Leider fingen beim Zusammenbau und Verbindung der Module untereinander meine Lendenwirbelbandscheiben an zu mucken, sodas ich abends starke Schmerzen hatte. Man wird halt nicht jünger.
Testergebnis: 11 Weichen schalten, eine auf dem äußersten Gleis auf der Betrachterseite weiß nicht so recht, ob sie schalten soll oder nicht.
Das Einschottern von Weichen war schon immer ein großes Risiko. Auch die Weichen der deutschen Gleishersteller sind nach dem Einschottern immer für eine frustrieren Überraschung "gut". Also meckern wir nicht über die Tomix-Weichen. Vielleicht müssen wir beim Einschottern die Fugen der Antriebe durch Alufolie oder ähnlichem schützen und nach dem Abtrocknen des Schotters die überstehende Folie mit einem scharfen Messer oder Skalpell abschneiden und entfernen.
Zuletzt geändert von waldi am So Sep 13, 2015 4:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dann kann man ja theoretisch Peco-Weichen statt Tomix-Weichen einbauen ... Wobei, sind die Tomix/Kato-Loks auf Code50-Profilen noch sicher unterwegs?
- SONIC883_de
Meine Grundidee hinter den Modulen war, das man zeigt, was mit japanischen Material möglich ist.
Wie schon angesprochen kann man auch anderes Gleismaterial verwenden - oder auch Weichen. Sollte das "gewünscht" werden (bzw. das es nicht praktikabel ist mit Tomix/Kato Gleis), wär ich dafür die Übergänge ohne V70 zu machen
- SONIC883_de
Ist im deinem Thread eigentlich etwas fehl am Platze, dennoch möchte ich es kurz gesagt haben:
Ich habe mein Brückenmodul nach dem "Standard" gebaut, wie Tomix die kleinen Module in ihren Layout-Book gezeigt hat - nur auf einem richtigen Modulkasten. Ob und wie das praktikabel ist konnte vorher keine sagen. Wenn jetzt heraus kommt, das es so nicht klappt, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen
- Tibor Szepessy
Verstehe ich nicht. Was soll nicht klappen ?
Danke & LG, Tibor
P.S.: Auf zusammenhängenden Modulen, im unsichtbaren Bereich, Schattenbahnhöfen sollten schon andere Gleise auch möglich sein, aber an den Schnittstellen würde ich die IG Nippon Norm nicht umdrehen.
Danke & LG, Tibor
Soderle jetzt hab ich zeit zum schreibseln
Bezüglich verleimte Weichen: das Problem habe ich in jeder Spurgröße schon gehabt - leider. Auch auf meinen jetzigen Bahnhofs (der kleine 2-teilige den Ihr scho kennt) gibts so eine Problemweiche. Tobi du kannst es maximal versuchen das du ein wenig mit wasser oder was anderes die weiche bzw. den bereich wieder tränkst und MANUELL die Weiche nach einer gewissen einweichzeit immer wieder umschaltest (so hab ich meine mehr oder minder wieder zum laufen gebracht).
Das Problem ist nicht nur beim tomixgleis so (hier kommts wegen der kapilar-wirkung dazu, da der weicheantrieb kleine Holräume hat in die sich die flüssigkeit beim Schottern einzieht) - habs bei meinen Tillig TT und Tillig H0 elite Weichen auch gehabt. Meist hilft es wie oben beschrieben bei Weißleim nochmal zu schauen das ganze feucht zu bekommen.
Zum V70: bezüglich Betrieb bei Austellungen: ich hatte ja letztes Jahr meine Module auf unserer Vereinsaustellung vereinfacht schonmal im Betrieb (ohne elektrische Stecker) und war mit dem V70 Gleis mehr als zu frieden - daher würd ich erst gar nicht drann denken was anderes zu machen zumal wenn man festgelötete Enden hat kann es ja passieren das ein paar mm die Übergänge zu schief sind.
Ansonsten: Tobi, schön weitermachen, bin gespannt wies aussieht nächste Woche
hehe, viel erfolg beim umrüsten, wenns funzt wäre es ja ne alternative.
bezüglich Gebäude: such mal raus was du bracuhst bzw. in welche ecke du da denkst, dann würde ich dir nächste Woche bissi was mitbringen - hab doch Kistenweiße Gebäude rumliegen
Very nice!!!
Ich bin beeindruckt, dass hast Du prima gestaltet. Ein echter Hingucker!
- Tibor Szepessy
Hi Tobias
Sieht sehr gut aus. Ist dir alles in allen sehr gut gelungen, nur so "blaue" Seen/Tümpel kann ich mir selbst in Japan nicht vorstellen. Das ist aber keine böse gemeinte Kritik, sondern nur meine persönliche Meinung.
Viele Grüße Matthias
Hallo Tobias
Gut, ich hau mal noch rein in die Wunde.
Mit was hast du denn das Wasser gemacht? Ich werde für mein kleines Flüsschen wohl Bootslack nehmen, aber bis es da soweit ist, dauerts noch.
Hab eben mit dem Handy nochmal geschaut, was meinst du für nen groben Schnitzer?
Hallo.
Nee das ist mir nicht aufgefallen. Insgesamt sieht das dennoch gut aus. Wenn's noch etwas türkiser wäre, wäre es vielleicht autentischer, aber DIR muss es gefallen.
Ich hoffe mal, das ich heute Abend, mal ein Update von Ókunoshima reinstellen kann, dann darfst du auch kritisieren.
Das ist ja ein Hammer, was Du Dir da für Arbeit gemacht hast. Ich hoffe für Dich, dass nun alles richtig funktioniert.
- Tibor Szepessy
Beeindruckend!
Nicht schlecht. Einfach aber zweckmäßig.
Servus Tobias,
ich wünsche Dir, das alles so klappt, wie Du Dir das wünscht !
Ich baue z.Zt. T-Trak mit Kato und Flexgleisen, kann man auch wegpacken und in die Ecke stellen.
War immer interessant Deine Modellbahnträume 鉄道模型の夢 zu verfolgen. Danke fürs Mitlesen !
Re: Modellbahnträume 鉄道模型の夢 *...wird fortgesetzt...*
Servus Tobias,
Du bist ja ein richtiger Künstler ! Die Mini-Ecke schaut super aus ! Wie groß ist der Radius in 1:1 ( 1:160 ! ) und wie groß wird denn Deine Gesamtanlage , auch 1:1 ?
Bei meiner T-Trak Planung habe ich nur Papierrechtecke geschnitten und darauf nur Striche für die Spur gezeichnet . Aber Deine Planung in 3D, alle Hochachtung !
Einfach super ! Gefällt mir sehr !
Warum gubts hier noch kein “gefällt mir“ Button
- Tibor Szepessy
hast Du Maße für Deine Anlage? Ich kann die Ränder bei Vergrößerung nicht lesen.
Moin Tobias,
schön was du aus dem Vorbild ziehen konntest. Mir gefällt persönlich der Plan 3 am besten. Dort macht die Abstellung der Container auch wirklich Sinn.
