Modellbahnträume *Thema beendet*
Kontaktdaten:
Re: Modellbahnträume 鉄道模型の夢
Ob ich Schaltprobleme mit meinen Tomix-Weichen habe, muss ich im Eisenbahnkeller ausprobieren, dort sind die Module eingelagert. Ich hoffe aber inständig, dass mir der Ärger erspart bleibt.
Die Info erschreckt ich ja förmlich! :shock: Ich baue zwar mit Kato-Unitrack, aber wollte für die stationäre Anlage evt. auf Tomix gehen.
SONIC883_de
Beitrag von SONIC883_de »
Was genau verwundert euch?
Dadurch, das die Weichenantriebe unter dem Gleis sitzen wird es immer Probleme geben diese zu tauschen. Sagt nicht, das euch das erst jetzt auffällt :shock:
Auch mit dick Holzleim drumherum kann man vorsichtig mit einem Cutter das Gleis frei schneiden. Ist viel Arbeit (auch hinterher beim neu einschottern) aber anders geht es nicht.
Tibor Szepessy
Beitrag von Tibor Szepessy »
Beim Weichen einschottern war ich noch nicht, aber beim bloßen auflegen der Tomix Weichen habe ich immer mehr nicht mehr so ganz optimal arbeitende Stücke. Zuletzt ist mir mindestens eine Weiche in einer Harfe aufgefallen die einfach nicht mehr den Strom schaltet. Die Zungen sind in Ordnung, Befahrung problemlos, aber erst auf mehrmaliges hin und her schalten oder gar händischer Eingriff ermöglichten die "intelligente" Stromführung.
Daher werde ich auf Modulen oder Fixverbauungen auf die Stromsteuerung via Weichen verzichten, und fix versorgen mit Streckenabschaltungen.
Danke für die Warnung wegen dem Einschottern !
Kontaktdaten:
Gestern habe ich im Eisenbahnkeller meines Modellbahnclubs die 12 Weichen des Bahnbetriebswerk (Segment) auf Funktion geprüft. Leider fingen beim Zusammenbau und Verbindung der Module untereinander meine Lendenwirbelbandscheiben an zu mucken, sodas ich abends starke Schmerzen hatte. Man wird halt nicht jünger.
Testergebnis: 11 Weichen schalten, eine auf dem äußersten Gleis auf der Betrachterseite weiß nicht so recht, ob sie schalten soll oder nicht.
Das Einschottern von Weichen war schon immer ein großes Risiko. Auch die Weichen der deutschen Gleishersteller sind nach dem Einschottern immer für eine frustrieren Überraschung "gut". Also meckern wir nicht über die Tomix-Weichen. Vielleicht müssen wir beim Einschottern die Fugen der Antriebe durch Alufolie oder ähnlichem schützen und nach dem Abtrocknen des Schotters die überstehende Folie mit einem scharfen Messer oder Skalpell abschneiden und entfernen.
Zuletzt geändert von waldi am So Sep 13, 2015 4:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Dann kann man ja theoretisch Peco-Weichen statt Tomix-Weichen einbauen ... Wobei, sind die Tomix/Kato-Loks auf Code50-Profilen noch sicher unterwegs?
SONIC883_de
Meine Grundidee hinter den Modulen war, das man zeigt, was mit japanischen Material möglich ist.
Wie schon angesprochen kann man auch anderes Gleismaterial verwenden - oder auch Weichen. Sollte das "gewünscht" werden (bzw. das es nicht praktikabel ist mit Tomix/Kato Gleis), wär ich dafür die Übergänge ohne V70 zu machen
SONIC883_de
Ist im deinem Thread eigentlich etwas fehl am Platze, dennoch möchte ich es kurz gesagt haben:
Ich habe mein Brückenmodul nach dem "Standard" gebaut, wie Tomix die kleinen Module in ihren Layout-Book gezeigt hat - nur auf einem richtigen Modulkasten. Ob und wie das praktikabel ist konnte vorher keine sagen. Wenn jetzt heraus kommt, das es so nicht klappt, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen
Tibor Szepessy
Verstehe ich nicht. Was soll nicht klappen ?
Danke & LG, Tibor
P.S.: Auf zusammenhängenden Modulen, im unsichtbaren Bereich, Schattenbahnhöfen sollten schon andere Gleise auch möglich sein, aber an den Schnittstellen würde ich die IG Nippon Norm nicht umdrehen.
Soderle :) jetzt hab ich zeit zum schreibseln
Bezüglich verleimte Weichen: das Problem habe ich in jeder Spurgröße schon gehabt - leider. Auch auf meinen jetzigen Bahnhofs (der kleine 2-teilige den Ihr scho kennt) gibts so eine Problemweiche. Tobi du kannst es maximal versuchen das du ein wenig mit wasser oder was anderes die weiche bzw. den bereich wieder tränkst und MANUELL die Weiche nach einer gewissen einweichzeit immer wieder umschaltest (so hab ich meine mehr oder minder wieder zum laufen gebracht).
Das Problem ist nicht nur beim tomixgleis so (hier kommts wegen der kapilar-wirkung dazu, da der weicheantrieb kleine Holräume hat in die sich die flüssigkeit beim Schottern einzieht) - habs bei meinen Tillig TT und Tillig H0 elite Weichen auch gehabt. Meist hilft es wie oben beschrieben bei Weißleim nochmal zu schauen das ganze feucht zu bekommen.
Zum V70: bezüglich Betrieb bei Austellungen: ich hatte ja letztes Jahr meine Module auf unserer Vereinsaustellung vereinfacht schonmal im Betrieb (ohne elektrische Stecker) und war mit dem V70 Gleis mehr als zu frieden - daher würd ich erst gar nicht drann denken was anderes zu machen ;) zumal wenn man festgelötete Enden hat kann es ja passieren das ein paar mm die Übergänge zu schief sind.
Ansonsten: Tobi, schön weitermachen, bin gespannt wies aussieht nächste Woche :D
hehe, viel erfolg beim umrüsten, wenns funzt wäre es ja ne alternative.
bezüglich Gebäude: such mal raus was du bracuhst bzw. in welche ecke du da denkst, dann würde ich dir nächste Woche bissi was mitbringen - hab doch Kistenweiße Gebäude rumliegen ;)
Very nice!!! :D
Absolut Klasse tobi :) weiter so
Einfach nur Geil!!! :)
Kontaktdaten:
Ich bin beeindruckt, dass hast Du prima gestaltet. Ein echter Hingucker!
Tibor Szepessy
Schaut gut aus !
Matze
Beitrag von Matze »
Hi Tobias
Sieht sehr gut aus. Ist dir alles in allen sehr gut gelungen, nur so "blaue" Seen/Tümpel kann ich mir selbst in Japan nicht vorstellen. Das ist aber keine böse gemeinte Kritik, sondern nur meine persönliche Meinung.
Viele Grüße Matthias
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo Tobias
Gut, ich hau mal noch rein in die Wunde. ;-)
Mit was hast du denn das Wasser gemacht? Ich werde für mein kleines Flüsschen wohl Bootslack nehmen, aber bis es da soweit ist, dauerts noch.
Hab eben mit dem Handy nochmal geschaut, was meinst du für nen groben Schnitzer?
Matze
Beitrag von Matze »
Hallo.
Nee das ist mir nicht aufgefallen. Insgesamt sieht das dennoch gut aus. Wenn's noch etwas türkiser wäre, wäre es vielleicht autentischer, aber DIR muss es gefallen.
Ich hoffe mal, das ich heute Abend, mal ein Update von Ókunoshima reinstellen kann, dann darfst du auch kritisieren. ;-)
Kontaktdaten:
Das ist ja ein Hammer, was Du Dir da für Arbeit gemacht hast. Ich hoffe für Dich, dass nun alles richtig funktioniert.
Tibor Szepessy
Hut ab ! Sehr gut gemacht.
Kontaktdaten:
Beeindruckend!
Nicht schlecht. :idea: Einfach aber zweckmäßig.
Servus Tobias,
ich wünsche Dir, das alles so klappt, wie Du Dir das wünscht !
Ich baue z.Zt. T-Trak mit Kato und Flexgleisen, kann man auch wegpacken und in die Ecke stellen.
War immer interessant Deine Modellbahnträume 鉄道模型の夢 zu verfolgen. Danke fürs Mitlesen !
Re: Modellbahnträume 鉄道模型の夢 *...wird fortgesetzt...*
Servus Tobias,
Du bist ja ein richtiger Künstler ! :D Die Mini-Ecke schaut super aus ! Wie groß ist der Radius in 1:1 ( 1:160 ! ) und wie groß wird denn Deine Gesamtanlage , auch 1:1 ?
Bei meiner T-Trak Planung habe ich nur Papierrechtecke geschnitten und darauf nur Striche für die Spur gezeichnet . Aber Deine Planung in 3D, alle Hochachtung !
Einfach super ! Gefällt mir sehr !
Warum gubts hier noch kein “gefällt mir“ Button :lol:
Tibor Szepessy
hast Du Maße für Deine Anlage? Ich kann die Ränder bei Vergrößerung nicht lesen.
Ja,......Danke........Rainer
Moin Tobias,
schön was du aus dem Vorbild ziehen konntest. Mir gefällt persönlich der Plan 3 am besten. Dort macht die Abstellung der Container auch wirklich Sinn.
Tibor Szepessy
Hallo Tobi
Ich meine auch dass Plan 3 sehr gut aussieht.
Hallo Tobias!
Als Neuling dauert es eine ganze Weile sich durch die
vielen Themen zu arbeiten...
Hab mir Dein Vorhaben für die grosse Heimanlage ange-
sehen, und auch wenn es vorerst in Planungsphase ist:
das nennt ich ja mal ne geile Anlage! Respekt! Zugegeben, das
Industriegebiet mit seinen Anschlüssen hat auch was,
aber was hilfts, man kann ja nicht alles haben.
Was die Gebäude betrifft, wenn man so die Bilder vergleicht, scheint Greenmax tatsächlich ne Klasse besser zu sein als Tomix. Dennoch habe ich auf Tomix
orientiert, weil Greenmax nicht so richtig was für
meine Vorstellungen hatte. Aber völlig richtig :Tomix-
Gebäude lassen sich gerne noch etwas aufpeppen.
Auch bei meinen hab ich die Fenster mit diversen Gardinen, Bambusrollos usw.aus Papier ausgestattet.
Die stammen zwar aus irgendwelchen Deko-Katalogen,
der Effekt ist aber erstaunlich(hab ich übrigens auch
schon bei VERO-Gebäuden auf meiner "Reichsbahn" -
Anlage gemacht, da gab's sonst auch nur leere Fenster)
Mal sehen, was man noch auf die Balkons bringen kann.
Also, maximale Kampferfolge!
LG Ingo
Hi Tobias,
Bin leider durch Festtage nicht dazu gekommen, ins Forum zu sehen... Aber zunächst einmal: alles gute für das neue Jahr +viel Gesundheit für alle hier...! (Weiss nicht, wo man so etwas hier sonst hinschreibt...)
Ja, auf mich kommen demnächst auch mal wieder Gebäudearbeiten zu: das Center am Bahnhof Fujimi soll
aus dem "Industrial Building" von Kato entstehen.
Wird natürlich kein massstäblicher 1:150-Bau, aber das Gebäude soll schon erkennbar sein. Hab lange überlegt,
was ich als Basis nehmen könnte, aber das erschien mir als das geeignetste. Hoffe, dass das Paket von HobbySearch bald da ist. Die Bestellung davor (die zurückgeschickt wurde), ist immer noch unklar. Im
schlimmsten Fall wird es eine Versicherungssache :(
:evil: :( :evil: :twisted: :( :evil: (so viele negative Smilies gibt's gar nicht...)
Bis dahin ist Landschaftsbau angesagt - Begrasung und Bäume pflanzen.
So viel Platz wie Du zu haben, ist echt Klasse. Mein Hobbyzimmer ist leider relativ klein... Auch wenn es irgendwann bald erneut einen Umzug gibt, wird es nicht wirklich geräumiger. Ist halt Neubau. Ferner hat mich
Rainer "ET 403" auf noch ne andere Idee gebracht, ich sage nur "Garage" und "Minimodule"...
Bei mir werden ebenfalls hauptsächlich Containerwagen Rollen, möglichst authentisch, also bunt :D, daneben
gibt's noch einen "Nahgüter" aus einigen Bauarten, die mir besonders gefallen.
Drück Dir die Daumen, das alles so kommt, wie Du es Dir vorstellst. Lass hören /sehen, wie es weitergeht.!
Zum Abschluss hänge ich mal ein Bild von einer "Guten
Bekannten" an....
also bis bald, L G Ingo
Hi Tobias, danke für das Update. Also ich halte das für
ne sehr sinnvolle Variante. Erscheint mir in jeder Hinsicht besser als die
erste...
Okay,wenn die neue Wohnung da ist, gibt's mehr Platz und Möglichkeiten. Ist ja nicht mehr so lange bis April.
Mal sehen,wenn mal wieder mehr Freizeit kommt,kann
ich das Minimodulprojekt angehen-einige Holzteile lagern schon in der Garage. Vorläufig geht's (wenn mein verlorenes Päckchen endlich zurückkommt) mit der Fahranlage weiter. Sie hat den Umzug gut überstanden, obwohl sie nicht in den Lift passte.
Tja. tut mir leid, dass es mit dem Fotoanhängsel wieder
mal nicht hinbekommen hab,es hakt an der Dateigrösse.
:roll: (-Sorry, war nur meine DD51...)
So, das solls erstmal in Kürze von mir gewesen sein-
Viele Grüße an alle
von Ingo
Tibor Szepessy
Tatzu hat geschrieben: Di Apr 16, 2019 6:52 pm Hallo zusammen.
Ich habe mich in den letzten Tagen mit der Umsetzung meines Hochbahnhofes auseinandergesetzt.
ich verwende im wesentlichen den Hochbahnhof von Tomix.
Jetzt hab ich folgende Frage (eher so an die Ortskundigen):
Tomix Zeigt den Hochbahnhof ja grundsätzlich auf den Concrete Piers für eingleisige Strecken.
Ich überlege allerdings den Bf. auf den Piers für zweigleisige Strecken aufzubauen.
Technisch geht das. Praktisch ist die Frage gibt´s das? Oder würde das zu massiv wirken?
Ich bin nämlich in der Situation das ich alle dafür benötigten Teile bei HS grade bekomme.
LG Tobias
Hallo Tobi,
Da ich alle Piers und auch den Hochbahnhof habe, könnte ich Dich beauskunften. Aber schreib bitte sicherheitshalber welche Piers Du genau meinst (Tomix Teilenummer).
Danke & LG, Tibor
Tibor Szepessy
Wenn ich mir so den Vorschlagsplan Bild ansehe, dann wird sich vielleicht bei zwei Bahnhöfen nebeneinander beim breiten Teil anbieten: Schmal, Breit, Schmal wobei Breit dann jeweils ein Gleis einer Bahnhofshälfte trägt. Spannender wird die Frage der Gebäude. Die haben nämlich an sich auf allen Seiten etwas. Genau parallel verdecken sie sich zu stark. Ich habe bei einem Testaufbau eine versetzte Variante probiert. Jeweils am Ende der Bahnsteige waren um ein Gebäude (entspricht S140) versetzt die Gebäude (4 in Summe).
Nachteil sind dann eben die Steher, weil die eher knapp vor dem Gebäude stehen.
Ich bin zu dem Schluss gekommen dass für so einen Hochbahnhof (oder gar einer 6 gleisigen Ausführung) sich was selbstgebautes (Arkaden) anbietet oder kitbashing auf Basis von den Bahnhofsuntergebäuden.
Für eine simple zweigleisige Haltestelle sind die Tomix Gebäude sehr gut geeignet.
Tibor Szepessy
Ach so: Ich habe wirklich recht viel Bahnhof Material. Wenn Du dich für eine Variante entschieden hast sag bescheid. Wir könnten ins Geschäft kommen.
Nuschel01
Kontaktdaten:
Re: Modellbahnträume *Thema beendet*
Beitrag von Nuschel01 »
Versorgungsprobleme? Der Versand aus Japan läuft zwar stockend aber funktioniert dennoch tadellos und ein paar Pakete mit Werten weit über 100€ sind sogar Abgabenfrei durchgerutscht :)
Kontaktdaten:
Schade. Ich hoffe, es geht uns nicht ein Künstler verloren.
Naja, Zoll hast du mit Sicherheit nicht auf Modellbahnprodukte bezahlt, denn diese sind Zollfrei, es wird nur einen Einfuhrsteuer fällig die der Mehrwertsteuer entspricht... Übrigens habe ich wärend der Gesamten Covid Zeit keine Versandstops oder Verzögerungen gemerkt und die Pakete kamen alle an die Haustür und wurden (wenn nötig) dort abkassiert was die Einfuhrsteuer betrifft.
Was die Wiederauflagen betrifft kann ich dir da absolut nicht zu stimmen, das einzige was das betreffen würde sind Tomytec Serien aber wie der Name schon sagt sind das Sammlerserien, der Rest (Kato, Tomix, Micro Ace) wird immer wieder aufgelegt (wenn ich die Kataloge so durchsehe teilweiße schon zum 3. oder 4. mal). Man kennt die Preise und dann legt man halt nebenbei das Geld dafür zur Seite und Spart es
...Macht doch unterm Strich eh jeder Seins...
:roll: finde ich eigentlich ganz und gar nicht, da gibts eher einen anderen Ausreißer, der Rest arbeitet zusammen (sei es IG-Nippon Norm oder Ausstellungen oder um irgendwas auf die Beine zu stellen). Online-Meetings gibt es auch und Planungen laufen gerade für auf einen verlängertes Daddel und Bastelwochenende wo wir uns Treffen wollen und bei uns in Wunsiedel in den neuen Vereinsräumen ein großes IG Nippon Modullayout aufstellen und nebenbei dran basteln.
Aber wie so Oft, jeder nach seiner Fasson
Ok, glaub mir ich befasse mich mit den Ankündigungen und deren Auslieferung Intensiver als du das glauben magst. Du zählst gerade 3 Sachen auf (hast aber in deinem Ausgangspost das komplett verallgemeinert!), der 100er wird relativ Zeitnah wieder aufgelegt, aber Geduld ist nicht deine Tugend, als Ersatz käme dieses Jahr noch eine komplette Garnitur von Micro Ace raus... Beim Rest kannst ja mal den Hersteller fragen.
Und wenn du meinst ich kaufe mir alles (jedenfals interpretiere ich deinen Satz so wie er da steht) dann muss ich dich enttäuschen, aber mit der Rundumkeule kannst du ja besonders gut, wie man unten sieht. Ich habe dir trotz deines nicht so tollen verhaltens bei der Ausstellung in Emleben und davor immer wieder die Hand gereicht und selbst zu Wunsiedel als Du sehr kurzfristig teilnehmen wolltest, ein kostenloses Hotelzimmer mit Frühstück besorgt um im Nachhinein hören zu bekommen das ich für Dich zur Ausstellung zu wenig getan habe oder mir in Emleben das Geld mit Tibor geteilt habe (ich hab nicht einen Cent dort gesehen weil ich abgelehnt habe und meinen Anteil Tibor eingeräumt habe da er einen längeren Weg hatte)? und Trotzdem haben wir immer Versucht zusammenzuarbeiten. Na gut, wenn du Fehler nur bei anderen suchst soll es so sein, das man Reisende nicht aufhält.
Viel Erfolg
