Frage... Max. Steigung/Gefälle...
Re: Frage... Max. Steigung/Gefälle...
Durch den Kato R249 geht schon viel durch. Aber "schöner" und sicherer wird es erst bei dem nächst größeren R282.
Viele Loks und Triebwagen möchten über 300mm bewegt werden. Auf meiner Anlage ist der kleinste Radius auch R280 und das klappt ganz gut. Drunter würde ich nicht gehen
Fenek
Beitrag von Fenek »
Hallo SONIC883_de...
Danke für Deinen Hinweis. Dann gibt es - genau wie in der Baugröße H0 - Fahrzeuge, die konstruktionsbedingt nur größere Radien durchfahren können. Gibt es da eine Liste, welche dieses wären? Oder könntest Du mir eine grobe Übersicht geben, welche Modelle - egal ob von Kato, Tomix oder MicroAce - den Radius 315mm (Kato 20-120 / 20-121) als Mindestradius brauchen?
Denn ich würde nur sehr ungern ein gekauftes Fahrzeug in der Verpackung lassen, nur, weil es die Radien nicht durchfahren kann...
Wunschmodelle wären (bei den Dampfloks) C58, D51, C57... wobei die D51 wohl die längste Dampflok wäre. Bei den Triebwagen kenne ich mich noch weniger aus... da würde ich gerne Dieseltriebwagen einsetzen. Habe da auch schon Dieselloks mit drei Drehgestellen gesehen... also eines in der Mitte... welchen Gleisradius brauchen solche Maschinen?
Ich weis... Fragen über Fragen... aber ich versuche mich lieber vorher zu informieren, bevor ich eine Lok oder einen Triebwagen kaufe, den ich dann nicht einsetzten kann.
Hoffe, ich nerve Euch nicht mit meinen Fragen.
Jürgen
1. AN...
2. AUS...
... und...
3. KAPUTT...
Moin Jürgen,
Dieselloks mit 3 Drehgestellen wie die DD51 oder DF200 (Kato/Tomix) laufen ohne Probleme auf R249. Habe diese Lok schon oft genug über die Minimodule geschickt :-)
Fenek
Beitrag von Fenek »
Hallo Ulli...
Danke auch Dir für diese Info. Ja, genau so eine DD51 meinte ich. Bin ja erst seit kurzem Fan von japanischen Eisenbahnen, bzw japanischen Modellbahnen, darum ist mein Wissen über diese Modelle auch noch sehr gering.
Bin aber lernwillig... ;)
Habe zwar noch kein japanisches Modell... aber die Anlage dazu habe ich schon geplant... 2 x 1 Meter... dennoch werde ich eine zweite Anlage, also einen zweiten Plan erstellen... mit dem 282 und dem 315-zehner als Mindestradius.
Dazu irgendwann mehr.
Jürgen
1. AN...
2. AUS...
... und...
3. KAPUTT...
Huhu,
also bei einem 280er Radius fahren eigentlich alle Loks durch, einzig die längeren Shinkansen mögen den nicht so ;) Habe selbst mehrere male mit 280er Radius auf meinen Anlagen gearbeitet und keine Probleme festgestellt.
Drehgestellloks sind da meist unempfindlicher als Wagen und Loks mit größeren Radständen und Einzelachsen.
Was die Steigung angeht kannst du bei den meisten Modellen bis 3,5 gehen, die Hersteller selbst arbeiten meist mit 3.
Fenek
Beitrag von Fenek »
Hallo Patrick...
Danke Dir für Deine Info. Also die Shinkansen... so, so. Da ich solche Züge nicht mit eingeplant habe, kann ich dann auch ruhig den 282mm-Radius (Kato 20-110 und 20-111) nehmen. Wegen der Dampfloks...
Jürgen
1. AN...
2. AUS...
... und...
3. KAPUTT...
