Um diese lästige Suche der Modul-Kerndaten zu ersparen, lege ich diese etwas modifiziert noch einmal seperat ab:
Modulkasten (Gerade):
Schnittstelle: N90 ohne Damm, mindestens 12mm stark aus Pappelsperrholz, Bezug bei Harald Brosch oder Selbstbau.
Abmaße: 300x400mm, 600x400mm, 900x400mm, 1200x400mm (Breite von 400mm darf bis 1000mm im Segmentbau überschritten werden!)
Aufbau: Seitenbrett 90mm und min. 12mm stark, Deckplatte min. 10mm stark
Gleislage: 40mm von der Schnittstelle/Modulende entfernt, danach z.B. bei 1200mm = 4x Tomix 280mm Gleis (doppelgleisig)
Höhe Moduloberkante / Boden: MOK = 1000mm
Modulkasten 90°(Kurve):
Abmaße: 2x Außenseiten 613 x 90mm, 2x Schnittstellen 400 x 100mm, Innenwinkel schräg 300 x 90mm
Gleislage: 40mm von der Schnittstelle/Modulende entfernt, Außenkurve 2x Tomix C391-45, Innenkurve 2x Tomix C354-45, + 1mm Kurvenüberhöhung auf der Aussenseite!
Allgemeine Informationen:
Modulbeine: MOK einhalten! Ausführung der Beine nach eigenem ermessen! Vorschlag: Kantholz 27x27 mit Schlossschrauben oder 25x25mm Aluprofil. Quersteife oder Kreuzverband einplanen für besseren Stand! Bei Eckmodulen ist an der Aussenseite min. ein Bein einzuplanen! Modulbeinhalter von RBS-Modulbau sind nur bei großen Segmenten sinnvoll!
Gleisverbindung zwischen den Modulen: Tomix 1522 -V70(F), 2 Stück je Modul Pflicht!
Gleisbefestigung: Am Anfang und Ende mit Schrauben (Piko oder Märklin-Gleisschrauben), dazwischen ist Weißleim ausreichend.
Gleisschotter: Fabrikat Koemo Spur N Typ W10 bei Neubaustrecken, Fabrikat Koemo Spur N Typ R20 bei Altbaustrecken, min 5mm neben dem Gleis Anschottern, zwischen den Gleisen durchweg Schottern! Auch gerne mit Unkraut versehen!
Rahmenfarbe der Module: tiefschwarz RAL 9005
Grundplatte: Braun bei Feldern, (Farbtöne dürfen variabel sein!) Grün bei Rasenflächen!
Oberleitung: Oberleitungsmasten Tomix 3004 (vorzugsweise auf Streckenmodulen), in Bahnhöfen und Betriebshöfen nach eigenen Vorstellungen! Isolatoren sind bitte Weiß anzumalen!
Abstände: Regelabstand 280mm, Abstand zur Stirnseite je nach Modullänge anpassen! (z.B bei 1200mm = 180 - 280 - 280 - 280 - 180)
Kurvenbereich: Abstände sind enger zu wählen!
Gestaltung Modulende: Wenn am Modulende Grasflächen sein sollen, ist das Fabrikat NOCH Sommerwiesen-Gras (20g Beutel Nr. 08310, 100g Beutel Nr. 50190) zu verwenden.
Stromeinspeisung: Stirnseitig mittels Lüsterklemmen z.B. Conrad Art.Nr. 610836, zwölfpolig
Kabelschema:
Falls noch Sachen vergessen wurden, bitte ich um Benachrichtigung. Ich bitte auch hier keine Diskussionen einzubauen, da hier die Übersicht vorrangig sein soll!
Normung IG-Nippon-Module
