Katobrücke glänzend rot 20-430
wie kann ich die Schiene aus der Brücke heraus bekommen, um sie neu zu lackieren ? Ich habe 4 x in meine Module eingebaut als "ADD-ON" auf 2 Spuren, zum Kreismodul .
Ich möchte nichts beschädigen !
Re: Katobrücke glänzend rot 20-430
Moin Rainer,
auf der Unterseite müssten Schrauben zu sehen sein, welche das Gleis auf dem Brückenkörper halten. Diese musst du lösen. Durch leichtes schieben kannst du das Tragwerk abziehen. Insgesamt sollten es 3-4 Teile sein. ;)
Danke !
Muß icherst ausbauen und schauen .
ich habe jetzt mal 2 single-Katobrücken ausgebaut, haben nur eine kleine Kreuzschlitzschraube von unten in der Mitte. Die Schiene sitz immer noch durch beide Enden fest im Brückengestell. Die Brücke ist außer der Schiene EIN Stück !
Nur wenn ich mit "Gewalt" Schreubenzieher untersstecke und hoch biege, kann ich eine Seite so weit hochbiegen daß sie aus beiden kleinen Plastik Halterungen rausrutsch . Dann kann die Gesamte Schiene rausgezogen werden.
Ob ich sie nach dem Färben wieder reinschieben kann ,.......muss ich erst probieren !?! :lol:
ja, das geht. Ich habe zum Lackieren der Brücke die Schienen rausgezogen und sie gingen ohne Probleme auch wieder rein.
Servus Markus,
danke! Ich warte jetzt auf die Spraydose, dann versuche ich erst einmal bei den Teilen die schon "ohne" Schienen sind !
Altern kann ich dann ja mit dem Pinsel in "wash-art" . :D
Alle Schienen habe vorher von "Fettfinger" etc. gesäubert.
