Tomix motorisierte Drehgestelle: Durchmeser der Räder?
könnte bitte jemand vom 16m oder 17m mir einmal die Durchmesser der Räder (Lauffläche) einmal ausmessen?
Re: Tomix motorisierte Drehgestelle: Durchmeser der Räder?
Hi Kai,
beim 12m Fahrgestell haben die Räder einen Durchmesser von 5,8mm. Die anderen Fahrgestelle habe ich leider nicht.
Beim 17m-Fahrgestell hat der Radreifen einen Durchmesser von 5,5 mm
Dankeschön!
Ich denke, dass die Räder der verschiedenen Fahrgestelle alle den gleichen Durchmesser haben.
Sicher sind das Maßtolleranzen bei den 0,3mm Unterschied zwischen Waldi und meiner Messung. Ich muss dazu sagen, das ich meinen Messschieber nicht gefunden habe und mit Stahllinieal gemessen habe.
Zudem verlaufen ja auch die Laufflächen in Richtung Spurkränze konisch.
Falls Waldi mit Meßschieber gemessen hat, dann nimm diesen Wert an.
Für was brauchst Du überhaupt die Angabe :?: Secret :?: :?: :?:
Ich wurde von einem Mitglied aus dem UK-Forum gefragt, ob ich die Maße hätte.
Er plant einen Eigenbau und es sollte zu einer bestehenden Lok passen
