ich trage bin grad mit der Planung meiner neuen N-Anlage beschäftigt und trage mich mit dem Gedanken, diese mit Tomix-Gleisen zu bauen. Leider scheitere ich an der Gleisgeometrie.
Kann mit jemand sagen, mit welchen Gleisstücken ich die Erweiterung des Parallelgleisabstands zwischen dem unteren Bahnsteiggleis und den beiden Gütergleisen bauen muss, damit die Geometrie in den unteren beiden Gleisen aufgeht?
Sebastian
Umsetzung Gleisplan mit Tomix-Gleisen
Re: Umsetzung Gleisplan mit Tomix-Gleisen
das bekommst du mit einem S72,5 vor dem C541-15 hin. Dann solltest du auf 55mm kommen. Mit den 280er-Weichen würdest du auf 74mm kommen.
Alles andere ist mit etwas 'frickeln' verbunden, da die Gleislängen dann krumm sind
http://www.japanmodelrailways.com/finet ... splan1.pdf
