Wie baut man einen Strand?
hat jemand Erfahrung damit, einen Sandstrand zu bauen? Ich habe es versucht mit einem Holzbrett, darauf Holzleim gestrichen und mit Vogelsand bestreut. Das Ergebniss war absolut mies und unbrauchbar. Vom Sand ist nur eine dünne, fleckige Schicht übrig geblieben. Durch diese konnte man die unterschiedlich dicken Leimschichten und sogar das Holz erkennen.
Hat jemand ne Methode, dass das auch richtig nach schönen Sandstrand aussieht? Ich habe origianl Sand aus Okinawa mitgebracht welchen ich dafür "verbauen" möchte.
Zuletzt geändert von EVO-X am Fr Jun 19, 2020 9:23 am, insgesamt 1-mal geändert.
Class EF65
Re: Wie baut man einen Strand?
Beitrag von Class EF65 »
Wenn du Sand verwenden willst dann die Fläche Einstreuen, mit Wasser Spülmittel ansprühen und mit Leim/Wasser/Spühlmittel festkleben, dunkelt aber nach.
In N würde ich auf Sand verzichten außer du nimmst Kieselgur wenn du keinen Kießstrand haben willst, hier würde ich auf Grobkörnigen Spachtel und Farbe zurückgreifen.
Hallo Andreas,
ich habe vor etlichen Jahren mal ein LA Diorama gebaut mit einem Strand. Ich habe mir damals aus meinem Urlaub in Texel eine Tüte voll mit Strandsand mit nach Hause genommen.
Die Grundfläche Sandfarben lackiert die Farbe noch mit Weissleim vermischt, den Sand darauf gestreut und danach das Ganze noch mit Wasser-Weissleim-Spülmittel Gemisch fixiert.
Hat super funktioniert
Ich habe mit Vogelsand (sehr feinkörnig und billig) aus dem Zoohandel gearbeitet. Verarbeitet wie beim Einschottern von Gleisen, Sand auftragen und mit verdünnten Weißleim mit einem Spritzer Geschirrspülmittel durchtränken, fertig!
Ok, danke für die Tipps. Ich werde die Methode: Farbe, dann einsteuen und dann Weissleim/Spülmittel/Wasser mal ausprobieren. Über Resultate werd ich berichten :D
